Nos membres ont posté un total de 3134148 messages dans 87675 sujets
Urgent problème hydraulique sur john deere 1030!!
Lolo88
Thomas82
Bonjour à tous, j'ai le repêchage et le frontale sur mon john deere 1030 qui est très lent.
J'ai commencé par prendre la pression de la pompe elle est de 182 bar donc bonne, du coup j'ai changé le filtre hydraulique, regardé le petit filtre à la pompe hp, par contre je n'ai pas d'huile dans le petit réservoir au dessus de la pompe hp et toujours cette lenteur.
L'on me dit que la pompe de gavage alimente la pompe hp, et donc qu'elle est morte.
Ce que je ne comprends pas comment puis je avoir la pression si le problème est un manque de débit??
Si quelqu'un connait se genre de briquette je veux bien de l'aide merci a vous
Thomas82- + Membre +
Montpezat de Quercy
Re: Urgent problème hydraulique sur john deere 1030!!
J'oubliais j'ai voulu regarder la crépine mais impossible de la dévisser, le boulon a été touché par l'ancien proprio et il a complètement arrondi, même au Burrin ou clé a griffé impossible de le dévisser. Par contre sur ce boulon j'ai enlevé le petit flexible qui par au frein, et l'huile ce vidange très bien, donc on peut en conclure que la crépine n'est pas bouché?
Montpezat de Quercy
soit la BP est morte
soit un tuyaux dans la boite qui alimente la BP est fissure ou deboiter ( J ai eu le cas sur un 2250 de 15 000 H)
ou t'as pas assez d'huile dans la boite
Lolo88- + membre techno +
- département : Vosges
Vosges aux pied de la montagne
Lolo88 a écrit:soit la BP est morte
Donc obligation d'ouvrir le tracteur pour savoir?
Montpezat de Quercy
Si la pompe à du débit, je pense à la crépine
Vu que l'écrou de démontage à été bouffé je pense que çà viens de là.
Tu peux toujours ressouder dessus un plus gros écrou pour mieux le dévisser.
alain a écrit:Si la pompe à du débit, je pense à la crépine
Du débit, je sais pas car je ne sais pas comment le contrôler?
En revanche la pression est bonne
Montpezat de Quercy
tu peux avoir de la pression avec un débit très faible
bonsoir
tu peut avoir de la pression surtout avec un appareil classique ( un mano et un capillaire ), pour faire un contrôle précis débitmètre ou que tu peut avoir le débit , la pression , et la température
mais il faut vérifier la crépine a tout prie après il faut savoir si le tracteur est équipé du hi low , de la direction hydrostatique , la PDF indépendante ,
a + Thierry
a + Thierry
thierry 1968- + membre techno +
bretagne
Tu appelles quoi le repêchage? Cavage du godet?
BE68- + membre techno +
68 Hardt Sud
crochet remorque ?
C'est la pompe de gavage qui aimante le réservoir devant, donc elle est malheureusement hs... Tu ne doit plus avoir de direction assistée non plus nids pdf hydrolique
bobby- + membre techno +
par là dans la campagne gersoise
tu as aussi un clapet a verifier
cote pedale de frein c'est un gros boulon vissée dans le carter de boite.
dedans il y a une bille et un ressort
oui c'est un moyen de verifier la BPbobby a écrit:C'est la pompe de gavage qui aimante le réservoir devant, donc elle est malheureusement hs... Tu ne doit plus avoir de direction assistée non plus nids pdf hydrolique
la BP alimente en priorite tous les embrayage a bain d'huile .( PDF Hi Low et pont avt) si ton tracteur en est equiper.
quand elle defaillante ou qu'il ya a une grosse fuite interne le temoin d'huile de pont s'alume au tableau de bords. du moins sur mes 2250
Bon après les vérifications de la crépine que j'ai réussi à dévisser sans trop de dégât! Elle n'est pas bouché.
Par contre ce fameux clapet je n'ai pas trouvé, en revanche en enlevant la cloche de relevage j'ai trouvé de la limaille dans le petit bac en alu qui se situe juste après la boîte au dessus du diferenciel.
Du coup j'ai attaqué à partager le tracteur.
Montpezat de Quercy
[quote="Lolo88"]tu as aussi un clapet a verifier
dedans il y a une bille et un ressort[/quote
Je trouve pas ce clapet, aurait tu une photo?
Montpezat de Quercy
BE68 a écrit:Tu appelles quoi le repêchage? Cavage du godet?
Pardon non, je voulais dire le relevage, mais mon Phone n'écris pas toujours ce que je veux, il est un peu têtu!!
Montpezat de Quercy
